[O2] Roleta bagażnika słabo się zwija
  • MiKruS
    • 7976
    Zamieszczone przez MisiekWAW
    Mass to dobry pomysl, moze nie akurat teraz ale w ogole, bo na przyklad Dusia nic nie wiedziala o zadnej pomocy bo nie zwrocila uwagi na watek i mysle ze duzo ludzi tak robi :idea: :roll:
    tak tak też tak uważam - wstrzymamy się parę dni chyba aż wyczujemy sytuację i jedziemy...
    TDI 205PS
  • MiKruS
    • 7976
    hej,
    Od kilku dni widzę, że roleta bagażnika zwija mi sie bardzo marnie i wręcz zatrzymuje się, tak, że muszę jej pomóc ręcznie.
    Domyslam sie, ze jest to wina niskiej temperatury, bo wczesniej nigdy nie bylo problemu.
    Teraz mam pytanie jak jest u Was, bo jesli TTTM, to sobie daruje (da się z tym żyć), a jesli to jakas anomalia, to na nastepnym przegladzie poprosze o naprawę/wymianę.
    Z gory dzieki za info.
    TDI 205PS
    • szkoda
      • 22543
      u mnie jak zimno to chyba jest podobnie, ale rzadko zaglądam do bagaznika, więc musiałbym jeszcze sprawdzić.
      na 95% tak jak u ciebie, trzeba jej dotknąć, żeby schowała się cała.
      saport techniczny baj DGW
      • olejek
        • 121
        U mnie zarówno teraz, jak i zeszłej zimy nie zaobserwowałem zmian w zwijaniu rolety.
        Olejek
        http://keeprockin.art.pl/‎
        • hubik
          • 77
          U mnie od paru tygodni też się słabo zwija, na chwile się zatrzymuje, ale potem zwija się dalej i nie muszę jej pomagać.
          Jednak nie idzie już tak gładko, jak latem :?
          DSG
          • bernardo
            • 1083
            Z soboty na niedzielę wózek parkował pod chmurką przy -2 stopniach, z rana bawiłem się roletą w celach prezentacji i było wszystko ok, zwijała się tak jak zwykle.
            aczkolwiek...
            NajtFukinPatrol North-West
            Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
            WhitePride :smokedevil
            6,92 s do setki by DGW
            • cook
              • 181
              Berni ze statystyki by wynikało, że niedługo Tobie też się zacznie zacinać :diabelski_usmiec
              a poza tym ta antena.... :twisted:
              Były posiadacz 1.8 Turbo
              Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał..
              • shado
                • 5315
                Są kłamstwa, wielkie kłamstwa i statystyka...
                • Piotr_Car
                  • 52
                  Parkuję pod chmurką, w nocy już troche przyciąga mrozik, ale roleta zwija się bezproblemowo :wink:
                  • djczas
                    • 9612
                    Piotr_Car, kolego masz o2 cz o1z profilu wynika ze o1 wiec ten temat by cie nie dotyczył
                    • Bartek_2012
                      • 208
                      podobne objawy u mnie. Jak jest zimno to się "zacina". Ale ja mam zawsze roletę zwinietą
                      BYŁO: 2,0 TDI Kombi Elegance Beż Sahara + (od: 22.10.06 - xenony, 28.10.06 - navi, 17.11.06 działający hak .....)
                      JEST: Volvo S80 II D5
                      JEST: BMW R1200GS Adventure
                      • Piotr_Car
                        • 52
                        Zamieszczone przez djczas
                        O1 Combi - roleta jest. Pozdrawiam!
                        • szkoda
                          • 22543
                          Zamieszczone przez Piotr_Car
                          ...zupełnie inna
                          • Piotr_Car
                            • 52
                            Zamieszczone przez szkoda
                            ...zupełnie inna
                            A to przepraszam ops: i jednak cieszę się,że nie stać mnie "jeszcze" na o2 i mam jeden problem mniej. Szacuneczek!
                            • Sosna
                              • 115
                              To ja się dopiszę do mniejszosci - u mnie roleta zwija się OK, co prawda w Poznaniu jak na razie przymrozki nas omijają ale przy temperaturze +2 wszystko jest OK
                              • bernardo
                                • 1083
                                Niestety muszę przeprowadzić korektę zeznania w sprawie rolety: od wczoraj zachowuje się ta szmata tak samo jak u MiKrusa, zwija się opornie a ostatnie 15 cm trzeba popchać palcem.
                                Jak już wnętrze nabierze temperatury wszystko wraca do normy, sądzę, że problem tkwi w "sztywności" samej płachty rolety, sztywnieje gdy jej zimno... :?
                                aczkolwiek...
                                • pawnowy
                                  • 98
                                  witam, to mój pierwszy post, gdyż od niedawna jestem jak na razie szczęśliwym posiadaczem O2 4x4 i w chłodniejsze dni również zauważyłem że roleta się słabo zwija. Czy jest na to jakiś sposób czy tylko wymiana....nie żeby mi to bardzo utrudniało życie ale taki duperel wkurza!!!
                                  dzięki za odpowiedz.
                                  Jest: Srebrna OII FL Combi 2.0 TDI CR CFHC 4x4 2012
                                  Była: Czarna OII Combi 1,9 TDI BXE 4x4 2007
                                  • domino_EL
                                    • 204
                                    w ASO przy okazji drugiego przegladu zapodali jakiegos siuwaksu w spreju na mechanizm zwijania rolety z informacja ze jesli to nie pomoze , konieczna bedzie jej wymiana . Nie wiem , sprobuj jakiego wd albo odpowiednika, na razie dziala bez zarzutu , wrocila do zywych
                                    pzdr
                                    ..... >>> JEŻELI ZA PIERWSZYM RAZEM CI SIĘ NIE POWIEDZIE, TO SKOKI SPADOCHRONOWE NIE SĄ DLA CIEBIE <<<<< ....
                                    • Rekin Chlebojad
                                      • 474
                                      pawnowy, ja na 1 przegladzie zgłosiłem blokujaca sie rolete w połowie, i została wymieniona od reki, czekałem 1 dzien az przyjdzie z Poznania, nikt nie robił najmniejszego problemu. A tak serio gdyby nie kolega na spocie w Warszawie co pokazał jak u niego chodzi roleta to bym nawet na to uwagi nie zwrocił.
                                      [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
                                      • pacocases
                                        • 576
                                        pawnowy, pawnowy,
                                        Witam.
                                        Mam to samo autko i ten sam problem z roletką. Czy coś się dało z tym zrobić?
                                        pozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
                                        • Tippo
                                          • 1349
                                          • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                          Witam ja mialem to samo z o1, lecz na odwrot, w cieplesze dni nie chciala sie zwijac
                                          Wyjalem z auta, rozwinalem na haku umylem dokladnie ciepla woda i gabeczka, potem cala dokladnie wypiskalem plakiem, problem zniknal definitywnie a bylo to moze ze 2 lata temu, wiec mysle warto sprobowac?
                                          • adamusek
                                            • 331
                                            ja jezdze ze zwinieta caly czas :twisted:
                                            az musze sprawdzic ;]
                                            Prowadzi NaviExpert Lifetime
                                            Ostrzega Yanosik
                                            Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
                                            • leszekmw
                                              • 5356
                                              a już myślałem że się kolega Mikrus odezwał...
                                              GVI 1.4TSI
                                              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                              • Nematode
                                                • 139
                                                U mnie w Superbie to samo. Roleta po naciśnięciu nie zwija się sama tylko trzeba jej pomóc i czasami jak się pomaga to potrafi się tak jakby zaginać. Na początku myślałem, że mechanizm musi się wyrobić bo nowy i pewnie nie rozchodzony, ale po ponad roku jest tak samo jak było, więc dzisiaj zareklamowałem. Nie wiem jeszcze czy wymienią czy naprawią.
                                                • andriu21tg
                                                  • 1499
                                                  ja tez tak mialem psiknołem WD40 i po problemie
